标题: hp 台机Dc5750 [打印本页]
作者: 冷血型袋鼠    时间: 2012-6-11 23:30
标题: hp 台机Dc5750
2台电脑,修的不同故障,一个换的是电源管理芯片还有一个只是换了一个电源,但同时出现开机提示CMOS设置被改要求按F1保存保存,8秒后自动关机。按F1反映,并且不能进BIos,CMOS电池和底座都换了,没思路了。 加焊桥什么的给个说法,为什么要加焊。
作者: 党华    时间: 2012-6-11 23:38
如果只看前半句“CMOS设置被改要求按F1保存保存”好像是要搞CMOS电路。再往下看“8秒后自动关机。按F1反映,并且不能进BIos"就不像是CMOS电池方面的问题了,但 是也不能完全排除。
可以先刷BIOS,不行再查RTC电路,如果还不行,再动小乔。
作者: xx320hyh    时间: 2012-6-12 01:14
你找个小风扇插上主板另一个预留插座上,三针的哟。保证OK  CPU的风扇,你也的插哟
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-6-12 07:11
貌似遇到个是usb口坏了 主板保护关的 也是开机几秒就关
作者: 盈科电脑    时间: 2012-7-6 22:21
这个机子很挑内存的 ,换之试试,还有这个机进BIOS好象是按F10的吧
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-17 18:43
想找这板子的BIOS,请问能给我备份一个出来吗?
作者: ray110987796    时间: 2012-11-15 14:06
这个问题我也遇到,请问怎么解决了呢
作者: 一修本本    时间: 2013-5-24 13:37
谁有BIOS,在线待...
作者: xiayumin    时间: 2013-5-25 16:25
这个遇到过  怎么解决的?
作者: 一修本本    时间: 2013-5-26 13:31
1.zip (1 MB, 下载次数: 71)
