标题: 联想G450开机无显求助 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-11 23:19
标题: 联想G450开机无显求助
快下班了,一客户拿一联想G450本子来修,拆机。开机触发电流上0.78A停止,隔几秒钟后电流掉到0.38A,再隔几秒电流又上到0.78A,再隔几秒又掉到0.38A,反复!经查无CPU电压,其它供电电压一切正常!EC和南桥的PWROK正常!但奇怪的是:虽无CPU电压,但CPU供电电管芯片TPS51620的PWRGOOD脚(即VGATE)正常3.3V,TPS51620各条件如:VRON,VIN均正常!上下MOS管也是OK的!不上CPU有1.5V电压,但测量上MOS管G极1.5V,下MOS管G极无电压!几番周折,1小时过去了,只得让客户留下待第二天维修!(毕竟快8点了,呵呵,,,你懂的)
第二天,上班再次开机,涛声依旧!拿出电路图再次慢慢查看,奇怪!东测量西测量CPU电压突然又有0.9V了!但电流依然无变化!测量上MOS管G极1.0V,下MOS管G极1.1V电压!这好像不对吧,这种U电压应该是虚压吧??郁闷啊!不知道该咋办了,定了一颗TPS51620还没到货,不知道换了能好吗?请高手给点意见还望指点迷津!!!!
补充内容 (2012-6-12 23:16):
今天换上一个号的TPS51620故障依旧!
补充内容 (2012-6-12 23:18):
CPU也换过!我不知道各VID的脚怎么测量!会不会是CPU座子的问题!???
作者: 党华    时间: 2012-6-11 23:26
太奇怪了,看电流到0.78A时就该有CPU电压,当电流降到0.38A时应该CPU电压没了。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-11 23:27
声明:U换过,电管芯片TPS51620加焊过,一样!
作者: 隐风之龙    时间: 2012-6-11 23:28
这么奇怪,应该还是供电芯片的问题
作者: 隐风之龙    时间: 2012-6-11 23:29
这么奇怪,应该还是供电芯片的问题
作者: 小痕    时间: 2012-6-11 23:35
首先,你所提供的所有数据都指向IC损坏,第一,无CPU电压时,PG信号已出,显然是IC无拉低或误发出,第二,在确认CPU为好的情况下不上CPU有电压,上了CPU无电压则说明2点,一点是产生的核压功率不够,上了CPU供不上电流从而拉低核压导致芯片保护关闭电压输出,2则是CPUVID反馈给IC的电压不正常或者正常情况下IC损坏误关闭电压输出,第三,这点最明显,在你确定IC工作条件都正常情况下上下管栅极电压没有一个是对的,不管后级是否短路或者不正常,无非有两种情况,下管0或者5V,上管0--24V,都不可能为1V多的,故可判断IC损坏,但前提条件是建立在你确定IC的工作条件都正常情况下。
作者: 葱油饼    时间: 2012-6-12 00:15
应该是供电芯片坏了。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-12 22:54
葱油饼 发表于 2012-6-12 00:15
应该是供电芯片坏了。
今天买的电管芯片到了!可换上还是一样!郁闷!
小痕 发表于 2012-6-11 23:35
首先,你所提供的所有数据都指向IC损坏,第一,无CPU电压时,PG信号已出,显然是IC无拉低或误发出,第二,在 ...
电管芯片换了还是一样!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-12 23:06
这是CPU的电管IC的图,请看,除了32脚DPRSLPVR的电压没有,其它的工作开启条件一切正常!经查,此信号是连接北桥和南桥的,不知是北桥还是南桥发出的?!但我强行断开此信号,接了一个3V的电压进IC,可依然没U电压输出!
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-6-12 23:12
你是不是没焊好啊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-12 23:14
金臣电脑维修 发表于 2012-6-12 23:12
你是不是没焊好啊
绝对焊好了!呵呵。。。
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-12 23:26
反馈端没问题吗?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-12 23:27
G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 10)
