标题: V星代工惠普G31 支持双核 MS-7525开不开机 [打印本页]
作者: hao67shidai    时间: 2012-6-11 21:15
ms-7525开不开机,朋友说刷新BIOS就能好。是这样吗?
可是开不开机怎么刷BIOS,请高手们给个解决方法、或者什么软件。
作者: 南风面    时间: 2012-6-11 21:22
找你师付。如果你不怕弄的不能修了,哪就自己搞也成。或者找专业维修人员
什么测试数据都没有。没法回答
作者: fjwanghuai    时间: 2012-6-11 21:41
bios的可能性很小吧,要是自己没办法刷就把BIOS芯片拿下来找个修手机的编程器上刷吧!
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-11 21:47
条件不明  有待机吗? 能触发吗? 有3.3V,5V吗? 短路?、、、抱歉没注意噢
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-6-11 22:14
你得先说一些条件才能给你一些思路,这个太广了吧
作者: orangejuice    时间: 2012-6-11 22:34
板子不通电。刷bios能好?没听说过
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-11 22:46
『焚琴』 发表于 2012-6-11 21:47
条件不明  有待机吗? 能触发吗? 有3.3V,5V吗? 可调电源跳变? 短路?
嘿嘿随便说说 反正给的条件不确定嘛! 当本看了
那就补充楼主一下
主板不开机的简单维修方法
内测清洁
显卡清洁
电源测试
CMOS放电
裸版测
诊断卡跑码
CMOS跳线
主板变形
显示器
如果排除上面的
刷BIOS
供电
时钟
复位
寻址
自检
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-11 22:49
不开机刷不了BIOS这个问题都问出来了。。晕哦。。
作者: chappyy    时间: 2012-6-12 09:17
先量有没有待机,然后考虑IO,南桥呀。查开机电路
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-12 09:27
开机的以后的几个必要电压~!查一查
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-12 10:05
不开机    刷BIOS        扯淡啊你          拿机器 去修吧
作者: 看看小修    时间: 2012-6-14 10:04
谁建议刷BIOS的啊 不是超天才 就是外行
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2012-6-15 17:33
都不知道 什么问题,刷BIOS  !
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-6-20 21:03
呵呵,我的跑A1刷下BIOS才有可能,你的不开机也刷,同志,你太搞笑了
作者: BRSLC--------    时间: 2012-8-6 11:39
我这个开机不走马,不知刷BIOS能好么
作者: 刻骨铭心的爱711    时间: 2012-8-7 15:30
什么样的不开机啊
作者: 海口双友电脑    时间: 2013-3-18 13:24
分享一下,这个板是通病了,换了电源管理就好
作者: DQF328    时间: 2013-8-11 23:18
这种问题的主板,绝大部份都不用修的,放得一百几十年就自然好了
作者: 创科电脑科技    时间: 2013-11-12 16:08
哪个是电源管理啊 可以告诉 我不 我也有一片这样的的板不开机
不知道怎么搞啊
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-8-31 16:31
下载一个刷刷试试
