标题: 请教RT8800A不出PG [打印本页]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-11 20:33
标题: 请教RT8800A不出PG
主板是华硕P5KPL-AM SE,没时钟没复位,测得没CPU PG。
首先确认了RT8800A是好的,测得各个条件也基本正常,就是9脚的PG信号只有0.8V,电压已标在图中,请放大来看。
补充内容 (2012-6-12 10:39):
[color=Red根据3楼朋友提供的点位图,由于没PD5(型号42t)这个双二极管,就把PD5摘掉,开机正常了。但提示键盘出错,测得PS2口没5V,跑了一下线路,发然是跳针的短接帽没有,汗一个!
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-11 21:21
首先检测一下CPU供电是否正常 如果正常还不产生PG 那就查上啦电阻 PG都是开楼输出 需要外部上啦
作者: liyibo    时间: 2012-6-11 21:30
你把  PD5 拆了,应该会有PG,不用换上去也可以用
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-11 22:09
现在能开机了,但提示出错,然后15秒后就关机了,BIOS刷过一样
作者: liyibo    时间: 2012-6-11 22:12
看USB那些跳线  还有是不是 提示 CLASS那些出错
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-11 22:39
PD5是不是这个主板的一个通病啊????学习了??
作者: 阿桑    时间: 2012-6-12 21:05
今天修块昂达G31 CPU芯片是RT8802A 也是不出CPUPWRGD,芯片换了,外围查了无果。无意间按下CPU座就跑码了,加焊后解决。
作者: llxy766    时间: 2012-6-12 21:44
请问下:8800A+RT9605和AA-9G+BD-9G是一样的么。。苦于找不到这个图啊
