标题: 联想G31T-LM问题 [打印本页]
作者: 287757360    时间: 2012-6-11 19:43
标题: 联想G31T-LM问题
开始点不亮,摸IO发现有很烫手,于是换掉IO,可是依然不跑马,诊断卡跑NO,复位供电均正常,求高手解决啊!!!!!!!
作者: songawp    时间: 2012-6-12 09:18
量测一下各电压的阻值是否正常,阻值不正常电压有的也正常,多量一下EC的供电时钟和电压。希望你能找到问题
作者: 287757360    时间: 2012-6-12 22:17
联想G31T-LM支不支持P4的CPU啊
作者: hoshin    时间: 2012-7-6 20:25
插記憶體不開.  跑DO....
作者: TANG321    时间: 2012-11-23 17:22
I/O 没有焊好,南桥
作者: TANG321    时间: 2012-11-25 11:57
CPU没有工作,I/O没有发烫一般没有那么容易坏,北桥的问题
作者: 小歐    时间: 2014-5-22 17:01
可以刷BIOS看看
作者: 小徐R5    时间: 2015-4-28 10:12
我也有一块,不跑码,北桥发烫。
