标题: 华硕P5G41T-M LX3全板无复位 [打印本页]
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-11 19:08
华硕P5G41T-M LX3全板无复位,主板供电正常,打时钟波形也正常,就是全板无复位。网上讲这板有通病,就是内存供电就会无复位,不跑码,我这板内存供电正常、这板应该从哪里下手呢,刷过BIOS。
作者: 287271479    时间: 2012-6-11 19:28
小弟愚见,供电正常 时钟也正常 主板没有复位 也就是说CPU_RST 和PCI_RST 都没有,之恶两个信号都是由SB发出来的 SB 要发出信号 除了自身工作条件外有还要有个 总PG 信号 这个信号由 CPU电源管理芯片发出来的 。所以重点就检查 cpu 供电芯片是否发出这个信号 如果如果有 很可能就是SB坏了  如果没有 可能是CPU 供电芯片
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-11 19:31
建议楼主仔细查,一般情况是供电、时钟过后一定会出复位,而楼主说全板无复位,就一个原因检查不认真!
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-11 19:59
287271479 发表于 2012-6-11 19:28
小弟愚见,供电正常 时钟也正常 主板没有复位 也就是说CPU_RST 和PCI_RST 都没有,之恶两个信号都是由SB发出 ...
谢谢提醒,这板还在保期内,不过到我手上是二修板了,
作者: liyibo    时间: 2012-6-11 22:39
这个板之前碰过两三次都没修好,供电那些都查不出那里有问题,楼主要是可以,换一下  SB  不行  再换NB  试下
作者: cg7361986    时间: 2012-6-15 09:59
我也遇到了,用了一 年多,没出问题,最近出了问题,不跑码,换了一块,装上,用了几天,又是这样了
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-15 15:47
这个板子怎么那么容易出问题啊,到底是哪里的问题
作者: cg7361986    时间: 2012-6-16 08:40
郁闷的很,被人拿去换了块,装上是好的,但是第二天又开不起了,跑9b96...
作者: michaelgx    时间: 2012-6-17 21:30
有条件的话换个SB看看。
作者: junfson    时间: 2012-6-17 23:55
为什么供电时钟后马上是复位?难道楼主說的cpurst信号不用检查吗
作者: 张楠益    时间: 2012-7-17 15:29
遇到同样的问题,求解 ,我有块都没修好了。
作者: W极限    时间: 2012-7-18 18:33
楼主把图中画圈的排阻换了就OK了,希望对您有帮助
作者: 昨夜起风    时间: 2012-7-19 09:17
请问,这个排阻是什么作用的
作者: 昨夜起风    时间: 2012-7-19 09:18
点位图能否分享一下,,,
作者: 严大华    时间: 2012-8-2 20:51
我的板子也是这样的问题,就内存供电是1.2V.PCIRST#有3.3V.,复位针上只有1.9V,还有IDERST#是3.5V..AWP7120换了还是一样
作者: 315194250    时间: 2012-8-2 21:05
这个图的vrmpwrgd和atxpwrgd是去sb还是nb呀?应该是去sb收到信号啦吗?那个电阻是什么呀?是vrmpwegd要经过的电阻吗?
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-12 16:28
我遇到也是 吧那排阻换了下好了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-8-30 12:48
我的也是排阻换了就好的
作者: jsaking    时间: 2012-9-14 11:49
刚刚搞好一片这样的板  .谢谢你的指示
作者: zengxd    时间: 2012-9-14 21:43
不错,经验…………
作者: hh2203    时间: 2012-9-28 15:31
刚刚搞好一片这样的板  .谢谢.
作者: 昨夜起风    时间: 2012-9-29 11:50
hh2203 发表于 2012-9-28 15:31
刚刚搞好一片这样的板  .谢谢.
看来这是一通病啊,这主板有救了
作者: 894521227    时间: 2012-9-29 14:31
查两个pg信号相连的元器件。pg信号过不了南桥是不行的
作者: 荣浩数码科技    时间: 2012-10-18 15:53
jsaking 发表于 2012-9-14 11:49
刚刚搞好一片这样的板  .谢谢你的指示
侃侃号码谢谢你拉
作者: 沈俊    时间: 2012-10-21 16:36
刚刚把 822排阻都量完 就没有看见你画圈圈那个。今天一下来看见这个贴。 一测 一换 。板好了 好经验啊{:soso_e142:}谢谢了朋友。
作者: liqiang19831205    时间: 2012-10-21 16:46
经验啊
作者: pengailian1110    时间: 2012-10-21 17:01
CPU的PG信号不是发给时钟芯片的吗,跟复位有关系???
作者: leon19840807    时间: 2012-10-21 19:29
大家提供了很好的经验
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-21 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
