IBMT40短路
dan634521
2012-6-11 18:57
IBMT40短路
前几天接到一个T40的板子 是个二修 有待机但不能开机,有好多地方都改动过 很烂,大概测了下,有3 5V CPU也有供电 感觉也正常 可就是不开机 也没有上心就把板子烧了把,结果就给烧短路了 3V 烧短了 换掉了被烧掉的件 插电还是短路 正在郁闷中……
287271479
2012-6-11 19:04
开来你烧的有点彻底哦 能问问你烧了过后公共点还有阻抗吗 !我一次也是烧鸡 结果一烧 问题没有解决 新问题来了 公共点的阻抗 只有几十欧 最后检查SB 被我烧死了 !这就是烧鸡大法的威力
aa002177
2012-6-11 19:40
楼主和楼上的烧鸡大法果真妙不可言!做我们维修这行,一定要先思考后动手!
BLFMYSO
2012-6-11 19:48
先查保护隔离电路,再查待机电路、然后是上电电路!
要认真,仔细地查,因为其中任何一个环节出问题都开不机!
460711680
2012-6-11 19:56
哈哈,是呀烧鸡是没办法了采用的类~!哈哈全部查两遍,仔细仔细在仔细,电流表可以调节的呀~!
wangmingqi
2012-6-11 20:59
呵呵 烧鸡大法还是谨慎点用
