标题: ELSA 518偏红色 求救 [打印本页]
作者: 啊小谋    时间: 2007-5-9 20:21
标题: ELSA 518偏红色 求救
一块ELSA 518(MX440)的卡,偏红色了..能修好不?是什么问题呢?谢谢名位了..
作者: 凌子    时间: 2007-5-9 20:31
标题: 回复 #1 啊小谋 的帖子
你先搞清楚是显卡的问题还是显示器的问题,如果是显卡的问题,量显卡插座旁的6个电感的对地阻值,大于50欧姆就说明输出没问题,就是显卡芯片的问题了。
作者: 啊小谋    时间: 2007-5-9 21:14
原帖由 凌子 于 2007-5-9 20:31 发表
哦..应该不是显示器的问题..."显卡插座旁的6个电感的对地阻值"是指,AGP插头么?谢了
作者: 凌子    时间: 2007-5-9 21:53
标题: 回复 #3 啊小谋 的帖子
是啊,一般对地都是75 欧姆。
作者: 凌子    时间: 2007-5-9 22:03
标题: 回复 #3 啊小谋 的帖子
不好意思,我没说清楚,是插显示器的插座。
作者: 啊小谋    时间: 2007-5-9 22:33
原帖由 凌子 于 2007-5-9 22:03 发表
哦,,,明白...真的非常感谢你,我试试看
作者: 一二三    时间: 2007-5-10 16:35
R G P三线要75欧姆阻值!!
作者: 星科技    时间: 2007-5-10 23:26
楼上的。是RGB三基色。不是RGP。呵呵
作者: 一网情深    时间: 2007-5-11 08:18
查一下和RGB相连的电容和三级管之类的,如果它们之间的阻值相差很大,主芯片损坏的可能性比较大。
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2007-11-13 00:39
这种情况大多是主芯片有问题,量下RGB对地的阻值,就知道了.
