音响没低音,求助中
zxp0372
2012-6-11 18:28
音响没低音,求助中
一个的尔的音响,原先的芯片是2025B HLF1012V
我用2025B 10J26S换上去,结果整流桥冒烟了
谁能指教下啊
量了量,找不见问题所在,求高手指教
qq312109976
2012-7-3 11:17
看一下2025B HLF1012V' 的供电角是不是 12V 对照看看2025B 10J26S所需要的电压
城市孤魂
2012-7-14 22:11
没低音,查查信号偶合电容
erwin
2012-7-15 14:17
整流桥冒烟,是不是电路短路
Laney.TB
2012-7-26 15:56
估计供电不一样
erwin
2012-7-28 12:32
底板接地的,有没有正极碰板?
张定文
2012-7-28 12:52
一般IC没把握的情况下 不要乱代换 估计整流管烧了。
psxwx
2012-7-28 13:02
胡子一大把头像又点意思
zxp0372
2012-7-29 12:41
问题已经解决,原因是我代换上去的2025可能也是个坏的,我又换了一个上去,结果好了
