现在换灯管好多了。
我昨天刚刚换挂了一片19的宽屏,吐血中,
前天我还换坏了个屏,很奇怪的现象,他是一闪既灭,我猜是灯管有问题,于是就外接一灯管,后来检查出一个灯管用外接之后就不灭了,想再确认一下是不是这个灯管,于是把这个又插上,把另一个用外接来试,然后奇怪的是他也不会灭了,我试了好几次都是这样,这个是四灯小口的,但只要这一组两个灯管一起工作他就会灭,换掉其中任何一个用外接来点屏 他都不会灭,于是我想把这两个灯管都换掉, 拆灯管的时候发现灯管以前被别人换过,而且导光槽也不是原来的,取的时候很难取下来,于是把整个屏拆开才拿出来,后来换好灯管后发现液晶屏带屏线的一脚被压的有碎掉的痕迹了,点屏的时候发现被压碎那一脚城画屏的竖条状,心想 这下玩完了,肯定要陪人家了,后来我给我那师傅看,我师傅说叫我不 要给老板说是我搞坏的,老板问了就说是屏上的屏线短路了修不好了
~~~~ 后来老板问我了我就这样说了,好在他也不懂,也就算蒙过去了~~~ 好险啊 ! 不过我奇怪的是 我把一组中的那两个灯管同时换掉后还是一闪即灭,而有外接的方法代换那组中的任何一个他就不会灭了, 到现在还没想清楚为什么呢 .....
为那事俺打心底睢不起自己
干这事一定要小心才行。真不好干啊!
,就是一颗螺丝惹的祸
前天我还换坏了个屏,很奇怪的现象,他是一闪既灭,我猜是灯管有问题,于是就外接一灯管,后来检查出一个灯管用外接之后就不灭了,想再确认一下是不是这个灯管,于是把这个又插上,把另一个用外接来试,然后奇怪 ...
我叫蚊子 发表于 2008-7-3 11:44 PM
