联想L2262WA 雷击电源板
万维电脑维修
2012-6-11 17:49
联想L2262WA 雷击电源板
前几天修了两个联想L2262WA 显示器,去年出厂。电源IC 很少见,大概是PAYLA6752,上网查也没有查到资料。雷击之后有部分电阻坏了。且看不清型号,两天后又来一模一样的一台,发出图片,图片中最上的电阻为103,下面的330,最下边的101,这几个比较容易坏,另外这个芯片可用LD7575PS 代换。
(74.53 KB, 下载次数: 159)
下载附件
保存到相册
2012-6-11 17:36 上传
只有一脚不同,把一脚外围元器件全部断开,接一个100K电阻对地。
雷击之后,场管坏,还有S极一大瓦数电阻也坏,零点几欧,可以看清大小。
表达不好,只为网站能做一点贡献。
zhangxunhai
2012-6-11 18:21
最后这个看清没有,是什么型号,,
qq29936399
2012-6-11 21:39
雷击的很少遇到过 学习了!代换芯片!
AE86bp
2012-6-12 21:02
巴不得这世上有人造雷,淡季时就轰它几次
AE86bp
2012-6-12 21:03
违反职业道德,请勿深思
dguoli
2012-6-13 10:36
还是谢谢楼主的
bzzbzzbzz
2012-6-13 10:59
日后能用得上收藏了
友邦信息技术
2012-6-13 14:43
这个型号的电源管理还没有遇到过,网上可以买到
恒达-吕彬
2012-7-4 15:32
我也遇到一台这样的显示器,电源IC坏,用LD7576代换,1脚断开原先的元件,接一颗贴片电容后接地。
显示器修复 。
不过在开关其他用电器的时候,显示器会黑一下,电源指示灯一直亮。
求教....
万维电脑维修
2012-7-5 10:49
正常吧
中关村维修站
2012-7-5 10:55
以前修 现在都基本换通用了 省时省力 就是不省钱 呵呵
万维电脑维修
2012-7-5 10:57
还是修好过瘾。也不用改线
平凡最美
2012-7-5 11:12
楼主要是后面没来一台一样,,能搞不。。。
实战高手
2012-7-9 18:58
我有个这样的机器,接vga没信号 ,接DVI没问题,
界首小夏
2012-7-9 19:14
表达的很好了,对以后维修很有帮助,谢谢
吉顺
2012-7-9 19:30
先收藏,以后慢慢看 现在这些还看不懂
街角的缄默
2012-7-9 20:28
学习了……
天亮了123
2012-7-9 23:39
AOC代工的板子。
