HP520笔记本屏亮不显示
好占山
2012-6-11 16:50
HP520笔记本屏亮不显示
接修一台hp520机器客户说在家不定时蓝屏 他自己拆开清灰了 再装上就不亮了 我加电看不显示有时候还不加电怀疑南桥有问题 我给加焊一下 好了通电了上测试卡跑码了 这个高兴呀 本以为好了 可是接显示器不显 我又接上屏看见屏灯亮了 就是不显示 测试卡显示58 我又加焊北桥还是一样 (这个是集成显卡的) 是不是北桥坏了呀 型号是QG82945GML想换一个北桥试一下 我找了一下我这只有QG82945GM 不知能通用吗 大家帮我分析一下啊这是什么问题 这两个桥能互换吗 谢谢
温少帅
2012-6-11 16:56
我记得我师傅说过好像能互换的,不过记不清了晚上回来我问问
836177336
2012-6-11 17:02
学习了 。。
腾辉数码
2012-6-11 17:21
桥确定是通用的,不过是不是桥的问题就不好说了
redfish133
2012-6-11 17:25
这个可以互换
崇州宏宇电脑
2012-6-11 17:33
这个可以互换
好占山
2012-6-13 14:29
我试过了可以互换 还是一样的问题 后来仔细检查 是TMD屏线的接口里断了两根针 真郁闷呀 粗心害死人呀 以后大家维修时要注意了一定要细心 。细心 。再细心。。
