标题: 联想F31不加电和不充电维修 [打印本页]
作者: 834004177    时间: 2012-6-11 16:43
标题: 联想F31不加电和不充电维修
拆开机器,测3,3V短路,网卡芯片烧了个洞,拆了之后不短了,但无法开机,插适配器测的充电电感上有19V明显不正常,虽然无法加电与这个无关,但还是先修这个,把PQ8拆了判断下是这一路有问题还是从PL1供电有问题,把PQ8拆了后充电电感上没有19V了,看来是这一部分有问题,PQ8为P沟道,正常情况下他不导通,而现在G级为5,6V使它导通了,查G级电路,最后发现PQ5击穿了,换之后充电这一路解决了,然后修加电,查的EC给南桥的3,3V在按开关无跳变,这个EC为IT8512E换了新的之后待机电压竟然0,08V。不会是这个EC是坏的吧,之后又换了3个,还是待机偏高,在论谈上发现这个EC有程序,最后问同事找了料板上EC换上OK
作者: lihui0418    时间: 2012-6-11 16:56
不错的维修,。。。。。
作者: 836177336    时间: 2012-6-11 17:02
学习了 。。
作者: 腾辉数码    时间: 2012-6-11 17:23
赞个,技术到家
作者: redfish133    时间: 2012-6-11 17:30
没碰到过。。。
作者: hprst    时间: 2012-6-11 18:49
连换3个EC,LZ有耐心...
作者: 温少帅    时间: 2012-6-11 21:23
。。。。连换三个EC,然后又换个,楼主有耐心。
作者: 980027495    时间: 2012-6-11 21:28
楼主换3个    那配件还是很充足吗      一般我换一个我就不换了   因为难找啊
作者: 王凡林    时间: 2012-6-11 21:35
哥们,这个IT8512E不带程序的
