HP康柏 6710B,充电问题
温少帅
2012-6-11 15:36
HP康柏 6710B,充电问题
HP6710B,前一段时间开机无法充电,关机可以充电,但是冲一下断一下再充一下,如此反反复复。充满得好几天。
现在不管开关机都充不进去电了,这是怎么回事。是充电芯片坏了还是KBC有毛病
哎!
2012-6-11 15:53
你这个机器,不充电能用不,如果能用的话!那就是充电芯片坏了!这个问题不难!先检测隔离保护电路!然后在检测充电电路!相信楼主能摆平!
二木之飞
2012-6-11 16:21
进系统看下吧,如果系统能检测到电池电量低,那就主要检修充电芯片那块。。
李怀利
2012-6-11 16:40
电池坏了吧
如玉吉祥
2012-6-11 16:50
先排除电池本身是不是坏了,
xieyi123456
2012-6-11 16:53
系统里面看的到电池不?
