标题: 华硕 P5G41T MLX 有时能跑马有时不跑马 请教 [打印本页]
作者: 灵感百分百 时间: 2012-6-11 14:41
华硕 P5G41T MLX 有时能跑马有时不跑马 请教 客户说.能亮时二三天可以..不能亮时开不了.要放段时间再开得到.....接到手时不跑马没CPU供电..把电源心片旁边一三极管.CPU核心供电PG .可以跑...但试多次又不行..再把上面的.C极VRMPWRGD 哪管也取了也是能跑一下。。
。。。二个三极管不上有时都能正常。不知神马原理。。
这PQ100 Q101 没上时测得电压。 100 3脚。3。3V 1 脚。1。79V 101 3脚1。79V 1脚。1。27V 时钟旁边三极管。VRMPWRGD 也有电压。。 但还CPU供电只有。0。52V 不跑马。。。。
有一片梅杰的。也是时开得到时开不到。差不多情况。。找了一片差不多一样板的。两三极管换了就行了。。没图纸应也是跟这华硕二三极管功能一样吧。。。但梅杰没找到差不多相同 两三极管。。就用其他替换都不行的。。不知这两个三极管是不是专用的。
作者: 花心杰 时间: 2012-6-11 15:07
按楼主说的,如果换特性一样的不行的话应该是专用的了。
作者: 灵感百分百 时间: 2012-6-11 15:50
endtype 发表于 2012-6-11 15:34
把图纸分享下~~
P5G41T.rar
(511.93 KB, 下载次数: 187)
