标题: 过来看看他是怎么通的? [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-11 14:31
标题: 过来看看他是怎么通的?
联想昭阳E680A 故障为不开机 经检测开机芯片坏了87541 换了可以亮机了 不过屏暗 查没有触发信号高压板  看图纸Q283脚为高压板触发信号 不知道这个Q28是怎么导通的  Q28第2脚有3.3V Q7第二脚无电压  告诉我这个高压板开启是怎么出来的  三克油
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-6-11 14:58
Q7 2脚要有高电平才行,这样DISPON才有高电平出来。所以查Q7和它的前面信号。。
作者: 花心杰    时间: 2012-6-11 14:59
查控制信号
作者: 我是刺猬    时间: 2012-6-11 15:00
直接从屏线上飞个3V过去就可以了
作者: 010206    时间: 2012-6-11 15:02
Q7 2脚为高时3脚和相连的线路导通接地,Q28 3脚变为高
作者: 永和科技    时间: 2012-6-11 15:06
很明显 Q7的2脚要高电平才行哦! 这样才能导通而拉低Q28的2脚,使Q28截止,3脚成高电平才得到开启信号
作者: wo8499    时间: 2012-6-11 15:16
同意LZ,一目了然哈。。讨厌的验证回答
作者: E生无忧    时间: 2012-6-11 15:17
飞个线上去不就得了 搞的太麻烦
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-11 16:47
花心杰 发表于 2012-6-11 14:59
查控制信号
我晕  你看看我在问什么好不的  我就是在查这个控制信号
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-11 16:48
E生无忧 发表于 2012-6-11 15:17
飞个线上去不就得了 搞的太麻烦
飞线是人都会了   这个我不是想学学么 看看怎么出来的
作者: tianshiXP    时间: 2012-6-11 16:49
非常感谢  我懂了
作者: GDPC007    时间: 2012-6-12 09:55
就是靠Q6这个管子,高电平导通对地,就人拉低Q28的栅极,Q28就不起作用了,+3VRUN就可以过去了,这么简单的问题
作者: 316309892    时间: 2012-6-12 10:31
wo8499 发表于 2012-6-11 15:16
同意LZ,一目了然哈。。讨厌的验证回答
同意,楼主!!!!!!!
