标题: 笔记本进不了系统 [打印本页]
作者: smithlove    时间: 2012-6-11 12:53
标题: 笔记本进不了系统
开机进不了系统,整个屏幕都黑了,只有左上角有光标不停闪烁、、、、求解
作者: 刘彪亮    时间: 2012-6-11 13:06
换系统啊。把隐藏分区干掉。
作者: 花心杰    时间: 2012-6-11 13:14
能进PE吗?
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-6-11 13:25
找个U盘进PE  或者换个硬盘  硬盘接口用酒精洗洗放电后洗 再不行的话就擦擦光驱接口 一般像这种情况就这些故障你试试吧
作者: lajidong    时间: 2012-6-11 13:30
硬件如果没故障的话,重灌系统就好了
作者: wangyjkang    时间: 2012-6-11 13:52
说明  没引导   没有系统或硬盘
作者: chaoge1982618    时间: 2012-6-11 14:06
系统是新装的?  还是原来系统的?
作者: chenrik    时间: 2012-6-11 14:52
机子没有点亮啊,应该是硬件问题
你可以尝试换根内存(如果是两根的话拿掉一根试试)
作者: 努力改变    时间: 2012-6-11 15:46
PE试试。 系统问题在80%
作者: 冷血型袋鼠    时间: 2012-6-11 23:04
这种情况的话,肯定无法读取硬件存储设备的把,如果数据线和电源,硬盘都换过没用的话,送修把,没有黄深厚的主板维修经验是搞不定这种板子的
作者: 新手li    时间: 2012-6-12 09:55
没有引导吗重新激活一下主分区.更新一下MBR
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-12 10:13
这种情况属于当机了,重装个系统应该就可以解决了
作者: rsadmin    时间: 2012-6-12 14:06
分区有问题。重新分区 再装系统
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-12 17:37
先换条内存 , 然后不行的话 , 试试换个系统 ~
作者: smithlove    时间: 2012-6-12 18:25
花心杰 发表于 2012-6-11 13:14
能进PE吗?
进pe可以进呀
作者: smithlove    时间: 2012-6-12 18:27
我重装了系统还会 换了条内存 好了 看来是内存的关系
作者: smithlove    时间: 2012-6-12 18:28
rsadmin 发表于 2012-6-12 14:06
分区有问题。重新分区 再装系统
我有试过装系统啊 木有用
作者: smithlove    时间: 2012-6-12 18:29
刘彪亮 发表于 2012-6-11 13:06
换系统啊。把隐藏分区干掉。
换过 没有用
作者: smithlove    时间: 2012-6-12 18:30
wangyjkang 发表于 2012-6-11 13:52
说明  没引导   没有系统或硬盘
不是系统问题 装了系统还是没解决
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-6-12 23:37
把隐藏分区删除!
作者: yangfei19810210    时间: 2012-6-13 03:56
有英文字母顯示嗎?類似cpu型號等等之類的 有的話 就重做系統 沒的話 先看看有無待機電壓 有的話 黑屏 那就是硬件問題了 主板 或者 顯示屏
作者: yangfei19810210    时间: 2012-6-13 03:58
能進pe的話 認了到硬盤的話 重新在分區一次 裝下系統就可以了
作者: 花心杰    时间: 2012-6-13 13:44
smithlove 发表于 2012-6-12 18:25
进pe可以进呀
楼主换内存好了?所以理论上说先板卡级在芯片级还是对了的啊。
作者: smithlove    时间: 2012-6-13 14:39
理论太深奥 我换下内存试试
作者: 吴治刚    时间: 2012-6-13 14:40
装个纯净版试试
作者: 遗失的背影    时间: 2012-6-14 14:04
原因不说了太多了,光标闪就是在寻硬盘了,可惜没寻到嘛~@~引导看下,连接线看看,或者装系统重新装装
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 11:44
CPU供电功率不足会导致进不了系统
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 11:47
南桥坏,或者挂在南桥外设
作者: 守护萌缘    时间: 2012-6-15 11:53
chongzuo  xi tong
作者: lod820825    时间: 2012-6-15 12:00
来学习 了啊
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-15 15:14
无非是系统 电路板的问题。
作者: asph    时间: 2012-6-15 17:02
系统的事,重新做个系统就好了
