标题: 笔记本声音问题 [打印本页]
作者: smithlove    时间: 2012-6-11 12:49
标题: 笔记本声音问题
笔记本接音箱有声,内置喇叭无声、、、、求解、、、谢谢
作者: a769497139    时间: 2012-6-11 13:02
喇叭是不是好的额
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-6-11 17:27
拆开看看是不是喇叭坏了,还是主板的问题了
作者: songawp    时间: 2012-6-12 09:23
拆机看一下比较好,量测一下喇叭的供电是否正常 。
作者: qq24532    时间: 2012-8-22 13:55
喇叭供电是多少
作者: ╰︶゛疯子    时间: 2012-8-22 14:13
喇叭供电
作者: 黄鑫船    时间: 2012-8-22 14:30
这么简单的问题,耳机插孔坏了或耳机电路故障,主板一直默认为耳机输出,内置喇叭不会有声音的
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-22 20:28
喇叭是不是好的,再查喇叭的工作条件
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2012-8-22 20:42
喇叭坏了   直接换了喇叭就行   要量下喇叭才能换哦
作者: 欧特克    时间: 2012-8-22 23:59
笑而不语!{:soso_e113:}楼主还是交专业人员修理吧。
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-8-23 00:39
楼主最后找到问题了吗?到底怎么搞定的啊?
作者: 葱油饼    时间: 2012-8-23 01:09
喇叭坏,或外置接口坏的情况多
作者: 风雪独行    时间: 2012-8-23 10:29
有可能是耳机插孔坏了,拔出耳机插头后,不能联通。
作者: zyb527168    时间: 2012-8-31 15:15
跟大师们学习学习
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 16:15
绝对是内置喇叭问题   既然解外置有声音  说明声卡没坏
