g31t-m2 ps2口不能用
飞跃电脑
2012-6-11 12:22
g31t-m2 ps2口不能用
方正品牌机 精英代工 开机提示 ps2 keyborrd not found ps2键鼠不能用上usb、键盘开机正常使用 。 测ps2边的4个电感3个有5v 一个0.2v不正常 由一个5v经过222排阻 跑线 电感相连到I/O 8718f-s gxc 挑起相连i/o的脚5v正常了 换i/o 排阻 还是不行 4个电感的对地值都一样 570 遇到过几次这种问题了
gsqhlj
2012-6-11 14:12
修过ps2后面的保险换了就好了
补充内容 (2012-6-12 09:52):
客户拿来的时候是键盘报错,在bios里看是不是bios设置的问题,经查bios设置正常,检查主板跑线路测得ps2借口后面有一个保险断路了。在这上面是说说我遇到的故障。希望得楼主有帮助。当然,具体问题具体分析。
佛性人生
2012-6-11 15:48
gsqhlj 发表于 2012-6-11 14:12
修过ps2后面的保险换了就好了
保险如果坏了,对地阻值会一样吗?
保定新宇维修
2012-6-11 18:57
我也碰到同样的问题,I/O 南桥 都换了,还是不行,不知道如何处理了
