标题: 联想 LXH-GJ15L4 开机暗屏变关机白屏 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2012-6-11 12:22
联想 LXH-GJ15L4原来的故障是 开机暗屏,不是高压问题就是灯管问题,拆机看了一下高压板,发现一对高压稳压管C5706中一个烧焦了,安全起见,换了一对C5706 ,且参数一样的。通电开机,开机正常显示,问题来了,就是关机变白屏。其它按键的功能全正常。还是头一次遇到这种故障。请问是高压版的问题还是驱动版的问题?
作者: 573738349    时间: 2012-6-11 12:28
看下开启信号吧!
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-11 14:03
高压板的问题
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-11 15:04
高压板的问题,我上次碰到的是明基的17寸,也是换了C5706出现这个问题的。。。
作者: 周远奎    时间: 2012-6-12 08:27
如果有2组建议全换
作者: 退后    时间: 2012-6-12 13:28
高压板问题
作者: Laney.TB    时间: 2012-7-10 18:09
高压的控制电路坏了
作者: 张定文    时间: 2012-7-10 18:23
高压IC供电脚上的 开关信号控制管烧了。换个管就OK了  没贴片可以用普通的三极管代换。
作者: 天才vs    时间: 2012-7-10 18:32
高压开关信号
作者: 张四丰    时间: 2012-7-10 20:03
就是AO4411坏了嘛。 很好修的机子。
