标题: 主板被雷击了!不上点 ,拆除网卡后........... [打印本页]
作者: 扬飞    时间: 2012-6-11 12:03
主板被雷击后 。开机不上电。拆除网卡后OK上电跑码,可是加载任何外置网卡都无反应    求助啊
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-6-11 12:06
换南桥了 。
作者: 573738349    时间: 2012-6-11 12:08
楼上正解,试试USB接口有用么?
作者: faw    时间: 2012-6-11 12:29
我记得在论坛里看过一个帖子,具体记不太清楚了,也是网卡被雷劈了,拆下加外置网卡没有反应,最后好像是说更换网卡芯片才搞定的,你可以试试。
作者: 扬飞    时间: 2012-6-11 14:27
这块板是新的  不知道有没有哦   看看吧  谢谢
作者: 扬飞    时间: 2012-6-11 14:38
573738349 发表于 2012-6-11 12:08
楼上正解,试试USB接口有用么?
任何网卡都不行
作者: 简单逻辑    时间: 2012-6-11 15:20
遇到过,换的南桥
作者: mey    时间: 2012-6-11 15:42
BIOS屏蔽网卡是否有关系吗?
作者: sjjmtd    时间: 2012-6-11 15:44
我也有几块是这样的,也是打雷打坏的,所有的PCI插槽都不能用,还好USB口能用,也只能接USB的网卡了,没工具换桥。
作者: 田一鸣    时间: 2012-6-11 18:58
用 USB 网卡 不行吗 ?  还是不行的话
   你直接 换桥好了
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-11 19:35
你可以查下网卡芯片的引脚定义,如查有的话可以换个网卡芯片,没有的话根据芯片引脚定义,再去加外置网卡!
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-6-11 22:19
把网卡芯片焊掉,也把边上的哪一个小八脚芯片存储块也去掉,若单网卡芯片供电电路,就要断开供电,再试一试。
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-11 22:26
faw 发表于 2012-6-11 12:29
我记得在论坛里看过一个帖子,具体记不太清楚了,也是网卡被雷劈了,拆下加外置网卡没有反应,最后好像是说 ...
楼主的方法不妨试试 如果不行 考虑SB把
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-11 22:31
sb坏了,PCI的也不行?
作者: 莪与蕜伤、洧约    时间: 2012-6-12 00:56
换南桥
