标题: cpu供电场管的更换规则 [打印本页]
作者: ochina    时间: 2012-6-11 11:58
标题: cpu供电场管的更换规则
一块主板维修,是由CPU供电一个上管短路引起的,更换之后,没用几小时又烧,连续更换了好几次,后来更换了全部同型号的上管,问题得到解决。
菜鸟提问大虾:cpu供电场管的更换规则是什么,是上管坏,全部几项的上管都要换同型号,还是更换同一项供电的全部上下管
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-6-11 12:28
不用换同一型号的, 有时候上管烧了,换一个就好了 ,有的时候要换那一组,, 曾经修6100这个板子我把那三组都换了,而且旁边的电容也换了才好了!!!!
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-11 12:40
貌似是要全换的,一般换一组,哪组坏换那组!
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-11 13:19
换的管子主要在功率,只能大,不能小
作者: 吴先雨    时间: 2012-6-12 12:07
功率只能大  不能小
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-12 12:29
学习啦,不错,收藏起来
作者: chenga    时间: 2012-6-12 13:46
今天又学习了
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-12 14:26
学习了,经验啊。
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 16:42
更换CPU专题帖:https://www.chinafix.com/zt/55290-1.html
