华硕K40电池正常使用,适配器不开机
雨潇清秋
2012-6-11 10:56
华硕K40电池正常使用,适配器不开机
昨天接一机器,华硕,客户说电池可以正常使用,电源不开机,一听,我想可能是保护隔离的问题,说留下修吧,可以打开后,发现公共端有电压,不是保护隔离的问题,换个EC解决!
寂寞的主板
2012-6-11 12:19
楼主 你说的太简节了吧 为什么不是充电芯片那块的问题 呢 直接换EC了呢》?
