标题: 5v3.3V电压来回上下跳变,不知道怎么回事 [打印本页]
作者: 苹果主板维修    时间: 2008-7-1 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苹果主板维修    时间: 2008-7-17 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好的维修    时间: 2008-7-17 22:19
如果拆下LTC3728,控制信号还跳的话肯定不是后级的短路造成的
作者: 经典本本    时间: 2008-7-22 12:50
上次碰到一个是后面的小电容短路了
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2008-7-22 14:17
苹果的主板和普通PC主板设计原理一样吗?
作者: 好的维修    时间: 2008-7-23 08:37
一般是电解电容漏电造成的
作者: 魏福全    时间: 2008-7-23 09:41
这样问我修好多台.也不一都是后极有短路.有的是虚焊..在修一台东芝本时.我用的方法是把ON/OFF 3.3  和ON/OFF 5V的电压.人为加高到5V.这时/3.3 和5V就不再跳变了.那么百分之八十是有地方虚焊了.如果再不正常.那就后极短路的可能性比较大点.
