标题: AD线怎么测 [打印本页]
作者: 隔壁的    时间: 2012-6-11 10:47
标题: AD线怎么测
AD线怎么测 怎么通过AD线判断芯片短路
作者: 张可欣    时间: 2012-6-11 11:02
用打值卡啊,或者用示波器打波形
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-11 11:34
我们说:测量AD线都是测AD线的对地阻值,如CPU==北桥的AD线;内存槽==北桥的AD线,还有IO==南桥的AD线。测这些相连的AD线,可以判断线路与线路是否通,判断芯片组是否短路或空焊或桥损坏。
作者: 隔壁的    时间: 2012-6-11 16:51
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-11 11:34
我们说:测量AD线都是测AD线的对地阻值,如CPU==北桥的AD线;内存槽==北桥的AD线,还有IO==南桥的AD线。测这 ...
如果用假负载打CPUAD线 对地阻值、出现短路或是无穷大 能不能判断北桥短路 或是损坏、是 不是 每根AD线阻值都是  一样的、或是出现一根AD线阻值出现短路或是无穷大 那又该怎么判断
请教哈 老师
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-11 18:21
短路的话就是桥坏,无穷大就是开路或空焊。
