神州Q1600维修一例
rororo
2012-6-11 10:10
神州Q1600维修一例
神州Q1600 开机有0.15A电流 然后降到0.08A 按开关不触发.5V电感处对地阻值为37欧 但不短路.查各处公共点主电压19V都正常 应该为3,5V电感到主供电段电路有问题 先查供电MOS管附近电路无短路 3.5V供电芯片附近 U1 OUT 1脚短路 查电路图30页 与之相连的R818 C2短路 一一断开后仍然短 查VL modify rev:c 与U2 3/5V供电芯片相连 拆掉后 U1不短 内存插槽下 D4 D3一脚短路 查电路图28页拆掉C44后不短 C44检测已击穿 更换后机器待机为0.07 按开关触发 机器修复 此机插电后有3V ,5V按开关后出现
伟鹏电脑
2012-6-11 10:18
楼主维修思路清晰
kanglvning
2012-6-11 10:20
来点电路图就好了
延安电脑维修工
2012-6-11 11:08
楼主不错。。。
