标题: 联想 v450 开不了机 [打印本页]
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 10:04
标题: 联想 v450 开不了机
   今天客户送来个机器说是雷打的  电压上到0。99就上不去了    3v   5v都有正常  没有烧掉的痕迹   好像是不过内存   是不是北桥的问题啊
作者: gsqhlj    时间: 2012-6-11 10:49
独显还是集显?0.99应该过内存了
作者: 风依晴天    时间: 2012-6-11 10:50
雷打?看看外设啊 网卡啊  相关联的南桥啊....
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-11 11:43
说详细点,电流是从多少跑到0.99A不动?还有你换过一些什么元件?电脑雷打过,网卡芯片易出问题,还有与网卡芯片相连的IC有关。
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 12:02
gsqhlj 发表于 2012-6-11 10:49
独显还是集显?0.99应该过内存了
集显的
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 12:04
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-11 11:43
说详细点,电流是从多少跑到0.99A不动?还有你换过一些什么元件?电脑雷打过,网卡芯片易出问题,还有与网卡 ...
电流跑到0.99  就掉电了  偶尔能跑到1.0   东西没换   我测各个电压都正常      是不是摘掉网卡芯片看看?
作者: FZYWFIX    时间: 2012-6-11 12:08
看一下网卡芯片有没有发烫
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 12:10
FZYWFIX 发表于 2012-6-11 12:08
看一下网卡芯片有没有发烫
网卡芯片不发烫    南桥也不烫
作者: 贤贤    时间: 2012-6-11 12:13
如果装内存电流不一样的话,加焊北桥试试
作者: fffzzd    时间: 2012-6-11 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 12:27
fffzzd 发表于 2012-6-11 12:19
拔了内存看看电流
拔了内存跑0.96
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-6-11 12:28
贤贤 发表于 2012-6-11 12:13
如果装内存电流不一样的话,加焊北桥试试
北桥以加焊  还是一样
作者: fffzzd    时间: 2012-6-11 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyjkang    时间: 2012-6-11 13:51
只看 电流是分析不出来的  也大概不了是什么问题  建议楼主整个示波器
作者: 614001979    时间: 2012-6-11 15:10
查各芯片工作条件。
作者: windosptpp1    时间: 2012-6-11 15:13
把网卡拆了撒
作者: windosptpp1    时间: 2012-6-11 15:14
如果还是不行就换桥咯
作者: E生无忧    时间: 2012-6-11 15:15
先看看电压是不是全上来了 再看看CPU是不是复位了
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-6-11 15:41
先查一查主板的供电时否都正常
作者: xs155    时间: 2012-6-11 15:42
先拆机看看网卡芯片啊
作者: wo362248243    时间: 2012-6-11 15:52
南桥可能性大点吧?
