标题: 两个路由器相接,要有什么特别的设置吗? [打印本页]
作者: 林冰 时间: 2012-6-11 10:00
我家从邻居的路由器,再接了个无线路由器。我一用无线上网,邻居的就断线。要有什么特别的设置吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: 啊西 时间: 2012-6-11 10:06
没什么特别设置IP地址不要在同一个网段就行了
作者: ℡↘水晶ツ恋 时间: 2012-6-11 10:06
肯定有啊 。你自己的路由跟邻居家的不一样了。
作者: 54q7 时间: 2012-6-11 10:06
1、别用你的WAN口接邻居的网线。
2、你的路由器地址要和邻居的在一个网段,但地址不能和邻居的一样。
3、邻居的路由器不能设固定IP上网。要用DHCP。
其他就没啥设置的了。
作者: 惠威电脑 时间: 2012-6-11 10:17
邻居的路由基本上是不用调的,把他的DHCP起用。假设他的路由网关是192.168.1.1,你就把你的路由网关改成192.168.1.2。子网掩码必须一样,然后把他路由LAN口的出线接在你路由的WAN口,把你的接入网络模式调成动态IP,在把DHCP启用,无线启用就OK了。当然路由连路由的方法还有很多,这只是其中一个,很好用的
作者: 林冰 时间: 2012-6-11 10:20
我修主板、液晶的,不熟悉网络。非常感谢师傅们指点。我是按说明的提示到网页上设了,还设了密码 。我家如果不接无线路由器,直接接电脑,我和邻居的都正常能上网,无线路由启用,邻居的就断线。
作者: 林冰 时间: 2012-6-11 11:28
路由器一般都是,分配在不同网段。这里我的路由器为何要和邻居的路由器IP,在相同的网段?
作者: 冷血型袋鼠 时间: 2012-6-11 23:16
先设置路由器,有线设置成192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
无线设置成 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1
电话线接猫,猫接有线路由WAN口,接2个网线出来,一个接自己电脑,一个接无限路由不是WAN口的其他口上。原理就是把无线路由当无线交换机用。关于协议的话改动态也好,用无线就该无线路由的IP,用有线就改有线的IP
作者: 冷血型袋鼠 时间: 2012-6-11 23:17
无线设置成 ...
恩 ,回答的很好很完美,好崇拜你,做我师傅把
作者: caba 时间: 2012-6-12 17:05
学习了,看来也不能乱设的
作者: 恬淡者寡欲也 时间: 2012-6-12 23:40
第2个路由选择静态IP,填第1个路由的任意一个IP!
作者: 林冰 时间: 2012-6-13 10:49
非常感谢师傅们指点。那么,我家从邻居的路由器,不接无线路由器了,改成接无线交换机,我家就可以两台电脑同时上网吗?
作者: 495698402 时间: 2012-6-13 17:24
IP地址池要换下!你改成192.168.5.***应该就好了!
作者: daguitou 时间: 2012-6-13 19:26
dhcp是会打架的
Powered by Discuz! X3.4 |
