彭亮亮 发表于 2012-6-11 09:55 登录/注册后看高清大图 还要说吗,那就是南桥
宜歪[D39pin] 发表于 2012-6-11 12:29 登录/注册后看高清大图 usb的键盘可以用吗?
宜歪[D39pin] 发表于 2012-6-11 12:30 登录/注册后看高清大图 遇到这种情况果断换个usb键盘,给他做个usb键盘~~
黎燕兵 发表于 2012-6-11 15:24 登录/注册后看高清大图 我不知道你来这做什么,我都没有接键盘,裸板都有串键,你都没有看字吗,自己好好看看吧,裸板都有串键, ...
宜歪[D39pin] 发表于 2012-6-11 17:33 登录/注册后看高清大图 usb的键盘可以用吗? 你都没回答我?
BLFMYSO 发表于 2012-6-11 19:54 登录/注册后看高清大图 偶觉得,你还是先把键盘的电路这一块搞清楚了,问题应该就好解决了!
wangmingqi 发表于 2012-6-11 20:58 登录/注册后看高清大图 你看一下键盘和EC的连接线, 是不是有短路的现象
460711680 发表于 2012-6-11 20:02 登录/注册后看高清大图 仔细看看IO,进水的机子吧~!注意氧化,断线之类的呀~!最好取下来了洗干净了上。
黎燕兵 发表于 2012-6-11 18:51 登录/注册后看高清大图 你废话,自己键盘都可以用,你说能用不,他就是有串键而已,在说什么都不接,就裸板都有串键,USB和键盘没 ...
智诚创业 发表于 2012-6-12 08:30 登录/注册后看高清大图 量一下IO键盘信号上接的上接电阻或排阻的阻值是不是偏大,上次有一个客户的HP CQ510的,也是这种现象,后来 ...
菜鸟1 发表于 2012-6-12 09:48 登录/注册后看高清大图 人家也是好心,你这样口气回答别人,你这样的真是......................
