标题: 驱动问题 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-11 08:26
标题: 驱动问题
昨天接到两个笔记本,装好系统后没有显卡驱动和声卡驱动,用驱动精灵和人生驱动也不行,后来去官方网站下载驱动,下载下来装驱动,显示安装失败,没有办法,最后收了钱就这样让人家拿走了,笔记本是戴尔的牌子,为什么从官网下载来的驱动还是不行了???
作者: lh0110    时间: 2012-6-11 09:06
是不是独显,还是集成的?
作者: 573738349    时间: 2012-6-11 09:35
多换几个驱动试试!
作者: 人和佳衡    时间: 2012-6-11 10:32
XP不行用win7看看
作者: hnjiafeng    时间: 2012-6-11 11:10
是不是系统兼容问题,比如,有些驱动可以在XP系统中运行,而不能在WIN7系统中运行,相反,有些驱动可以在WIN7系统中运行,而不能在XP系统中运行。
作者: wxdbest    时间: 2012-6-11 11:15
还是XP和WIN7那些事
作者: 赵振    时间: 2012-6-11 11:31
换个系统
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-11 12:16
具体型号抱上来,。新出的DEll本人都改装XP成功,100元一台~!
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-11 13:48
lh0110 发表于 2012-6-11 09:06
是不是独显,还是集成的?
是戴尔笔记本啊 ,什么独立集成的了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-11 13:49
XP 的不行,所以才装的WIN 7    的啊
赵振 发表于 2012-6-11 11:31
换个系统
什么系统 了??
hnjiafeng 发表于 2012-6-11 11:10
是不是系统兼容问题,比如,有些驱动可以在XP系统中运行,而不能在WIN7系统中运行,相反,有些驱动可以在WI ...
试过了,都不行啊 ??
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-14 07:59
{:4_11什么没有人说话了,问题还没有解决阿
作者: 范德萨    时间: 2012-6-14 08:52
装不了就别装了何必在乎这么多.
作者: zhy0621    时间: 2012-6-14 22:48
用驱动精灵看看,有些管网的驱动不准的
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-15 11:37
用驱动精灵也不行啊
作者: shanchanghe9092    时间: 2012-6-15 16:09
如果是双显卡的话XP好像不行的吧  用WIN7试试看
