V星845GVM板子插上显卡不开机,
862929850
2012-6-10 23:19
V星845GVM板子插上显卡不开机,
V星845GVM板子插上显卡不开机,去掉显卡后,检测卡检验通过,然后检查了agp插槽旁边的零件都是好的,换了几块显卡了都不行,求解决方法
盗花香
2012-6-10 23:47
量AGP槽数据线的阻值来判断北桥芯片是否损坏
盗花香
2012-6-10 23:48
或先清BIOS
醉转乾坤
2012-6-11 07:47
打下AGP的阻值,注意一下槽内针脚有没有问题
iamzzl
2012-6-11 09:43
你的主板BIOS支持独立显卡吗?
暗恋在你唇
2012-6-11 11:09
北桥 加焊下
862929850
2012-6-11 22:53
问题已经解决了,是AGP插槽旁边的一个贴片三极管Q26,把Q26去掉就可以了。
