ZXCVWtest
标题: “一个电容”让风枪实现斜坡升温的最简方法 [打印本页]
作者: m732    时间: 2012-6-10 23:16
电路图:
先分析一下电路原理:
      基本原理是,第一级IC-A是一个比较器,当运放A正输入端偏置电压流经热电偶时形成微小的电流I与负输入端分压电路形成的电流作比较。热电偶升温后电阻增加,I减小,正输入端电压上升=负输入端分压时,1脚输出为0,风枪停止加热,从而实现恒温。
      现在我加入一个电容C,使第2脚电压缓慢上升,使热电偶电阻增加的速度与电压上升的速度同步从而实现升温斜坡,这与单片机产生时间变量的效果是一样的。
作者: qqwert2188    时间: 2012-6-10 23:33
那个电容是加多大?是不是意思说那个电容加得大或小决定了温度升级的速度??
作者: 好占山    时间: 2012-6-10 23:39
兄弟太聪明了
作者: hjq    时间: 2012-6-11 00:12
有做过实物测试没?电容多大?IC-A2脚电压多少V?2脚电压调到最高也只有0.02几V怎么缓慢上升的?实际效果如何?
作者: m732    时间: 2012-6-11 00:20
不加电容为最快,当然加的越大越慢。从分压比来看这个电容应该无需很大就能产生效果。模拟个红外砖的斜坡应该是小事,但恒温性能肯定远好于红外砖。
作者: 个性追逐    时间: 2012-6-11 00:39
这样也行啊,真是服了!,,那还还会恒温么??
作者: wangwangdao    时间: 2012-6-11 07:08
这方法不错。
作者: 懿嘉电子    时间: 2012-6-11 07:48
简单有效,楼主试验多大电容合适?
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-6-11 07:51
呵呵,好注意,妙妙妙
作者: nlming    时间: 2012-6-11 08:36
懿嘉电子 发表于 2012-6-11 07:48
简单有效,楼主试验多大电容合适?
大家都想知道,免得一个一个试了
作者: m732    时间: 2012-6-11 10:01
我手上没有模拟温控的风枪,有的朋友可以自己试下,如果2脚电压过低,可以这样:
作者: 石头万岁    时间: 2012-6-11 10:01
好方法,我都想知道加多大的电容。
作者: m732    时间: 2012-6-11 10:18
这只是个原型,具体可以在3脚接上拉电阻在热电偶并电阻作冷端补偿。电压过低的问题可以在R2与W2之间串电阻,供电换成三端提高恒温性能。
作者: 张先生    时间: 2012-6-11 10:18
虽然说原理上没有什么问题,但是实用中有不少需要考虑的,并不那么简单。
首先这个图纸原先是用在电路装在透明手柄里的那种恒温烙铁上的,不是风枪上的。风枪一般用UPC1701控制的。
其次要用到风枪上,这个电路的可控硅必须换大功率的,因为这个97A6的可控硅一般用在60W左右的负载上,该图纸的负载870欧,220V下功率是55.6W;
第三,热电偶随温度变化的是温差热电势,和热敏电阻不一样的;
第四,产生温升斜率不仅仅是电容的影响,发热功率,负载热容量,散热环境都会对温升斜率产生影响,试验中对温升斜率是否有效还要和原始的温升斜率做比较。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-11 10:55
不会吧?没风枪试不是等于纸上谈兵,理论都是需要实践证明的
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-11 11:10
楼主不错啊!看看
作者: 失忆修脑    时间: 2012-6-11 15:46
这风枪是拿来做什么的? BGA? 加一个电容就可以和单片机一样,那还要单片机干嘛哦,。再说LZ是纸上谈兵。 如果是和来吹小芯片的那这样改意义不大哦。
作者: TDA    时间: 2012-6-11 21:27
楼主的理论比较深呀,但不知实不实用!
作者: McuPlayer    时间: 2012-6-12 08:43
楼主是个喜欢思考的人,这个方法可行
只是电容值要实测来选取
