标题: ACER 5536G AMD笔记本 自动关机 [打印本页]
作者: 宁波搞维修    时间: 2012-6-10 22:10
刚开始是灰尘太多 客户买来2年没清理过 开机无显 ,加焊显卡后亮机 但发现此机温度升高很快 开机几秒 风扇就开始全速狂转 检查过散热硅脂之类,都没问题,接触都很好 散热部分也都清理干净了,还是不行,1分钟左右就自动关机,无思路了。。。
作者: 尽我所能    时间: 2012-6-10 22:21
看看风扇附近的电路,有没有十四脚,或是五脚的芯片。可能是太热了,这些芯片性能不良了。
作者: 小痕    时间: 2012-6-10 22:41
首先,1,显卡内部本身损坏(有微短),造成工作不正常,温度升高不正常,此时应当更换显卡,但此条可能性不大,原因是此种情况大多数更换显卡依旧无法解决。2,关键部分了,显卡工作条件不对,尤其是其供电,此处不是单值核压供电,接口供电,PEX模块供电等电压不稳,过低等,引起显卡缺电压从而升温,3,加焊显卡过程中使其上电容(或周边原件)损坏,虽其上电容不影响显示,却会影响电压和信号不稳从而使其工作不正常发烫。4,MCH工作不正常从而拉低总线导致显卡产生高电流。
作者: 凯和电脑    时间: 2012-6-10 22:41
之前我也遇到一台,换板才解决。。
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-6-10 23:23
重点处理温度问题.看导热管是否有问题.
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-6-11 01:46
用手摸一下最准确。要不直接去掉温控检测看看是不是误报
