IBM X31
莱阳飞鸿
2012-6-10 22:10
IBM X31
接手一台X31 开机电流在0.6晃悠,以为是不过内存 拆机发现是cpu风扇转不起来 去掉风扇电流固定在0.6 测cpu供电1.12 cpu无温升 直接干掉cpu 结果不触发了 测电压有1.8 没3.3 5v 请高手给个思路
风行风尚
2012-6-10 22:16
这活干得太冲动了,X31这种情况应该是有电压没起来吧,你量过没有?凭着感觉做事,只怕事越做越多
亚520
2012-6-10 22:20
X31 貌似 有个通病 1.2V 的电压 没有。导致CPU 不工作。 基本都是那个电容 坏了。。。 现在好好 查查 3V 5V 芯片的 工作条件吧。。 有可能 你搞掉件了吧。。。
好占山
2012-6-10 22:38
楼主太鲁莽了 最起码得有一检测卡 没卡也得量一下电压啥的呀 不能一上来就干CPU呀 桥呀啥的
Οο尐鲆.〢
2012-6-10 22:42
看下3 5 V芯片吧,
wuaook
2012-6-10 22:49
这机子是有通病的啊,楼主可以先看下
莱阳飞鸿
2012-6-11 06:35
无3.3 5 1.2 说是换个电阻就OK 哪位遇到过?
在豆丁网看到的
莱阳飞鸿
2012-6-11 20:23
已修复 多谢朋友们的建议 用风枪加热就出来3.3 5 v 了 换掉两个电容 上电OK
