标题: 这个图怎么看,谢谢 [打印本页]
作者: 张绍    时间: 2012-6-10 21:32
标题: 这个图怎么看,谢谢
请问一下各们师傅当QZ10的G极为高电平时,QZ8能不能导通,如果能的话请问一下为什么,谢谢、、、、、
作者: 依山傍海    时间: 2012-6-10 21:55
QZ10的G极为高电平时,QZ8不能导通
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-10 23:16
这个图都不清楚吗?那怎么样修机子呢?基础加强一下吧!好多机子用上这个电路的
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-6-10 23:53
QZ10为N沟道三级管.当G极为高电平时S跟D导通.拉低B+_BIAS. QZ8也为N沟道MOS管,B+_BIAS被拉低为低电平时,QZ8不导通.QZ10的G极为低电平时. 则反之..
作者: 青龙131416    时间: 2012-6-11 08:06
恭喜你 中奖了 哈哈
作者: wt求问    时间: 2012-6-11 09:24
QZ10为高电平导通把电压拉低了,所以QZ8截止。
作者: 张绍    时间: 2012-6-11 20:46
我也觉得不应该导通,但在看别人贴子的时候都说能导通,所以就不能确定,看来以后应该自信点,谢谢各位的教导、、、、、
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-11 20:52
应该能导通吧。 G极的电压大于QZ10  极的电压呀
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-11 20:54
肯定不能导通啊,qz10把电压拉低了
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-11 21:17
如果QZ8是P沟道的就能导通,因为QZ10的G极是高电平,D极也是高电平,S极接地,QZ10是N管,只要Vg大于等于Vs+0.7v那么正偏,于是会把QZ8的G极拉低,QZ8是N沟道的,G极低电平是无法达到导通条件的,如果是P沟道就可以了,因为只要P沟道的Vg小于等于Vd-0.7v就可以导通
