标题: KTC显示器开机不亮 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-7-1 06:54
标题: KTC显示器开机不亮
型号为7002FD10,开机电源正常,只是灯丝电压还没到6V就处在待机状态了,视放电压开机是50多伏,待机就变成91伏了,把显像管尾座供电插头拔掉,灯丝供电电压就正常了,不知哪里出的问题,显像管没问题
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-7-1 10:03 编辑 ]
作者: 中鸟    时间: 2008-7-1 06:56
视放集成电路是STV9556,供电12伏正常,现在尾板工作正常,故障在灯丝供电片。
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-7-1 08:22 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-1 08:23
开机的那一刻行工作没有?            .
作者: yzz163    时间: 2008-7-1 09:25
你这个故障是典型的行电路没有工作,查下行电路。
作者: 江哥    时间: 2008-7-1 09:54
到行的有个保险电阻
你要注意
换了行工作了再说
作者: 中鸟    时间: 2008-7-1 09:54
行工作了,把7V灯丝线拔掉,接个外接5V,显示器就能工作,接上灯丝线,电压就变成3V
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-7-1 09:57 编辑 ]
作者: 近在咫尺    时间: 2008-8-22 22:13
换过管座了吗,是不是管座的问题,短路了,或是
