明基S35开机电流跑到0.57左右掉电
liancheng1985
2012-6-10 21:02
明基S35开机电流跑到0.57左右掉电
明基S35开机电流跑到0.57左右掉电掉到待机任然可以继续触发,打内存有波形,估计CPU是跑了,内存不知道有没有跑完就掉电了。各大电感电感电压都有,不知道该怎么修,求思路
这版是仁宝的,求仁宝掉电维修思路
雄叶电脑维修
2012-6-10 21:10
你能说具体点,电流从多少跑就跑到0.57A掉电?
