查看: 10844|回复: 27
[维修经验]
时钟芯片判断好坏.
发表于 2008-7-1 01:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,测一块主板,发现没有复位.各电压正常,<与好板比较的>,初步判定是时钟芯片坏了,时钟芯片的两个电容,没有电压输出.
为了更深一步的测试是不是时钟芯片的好坏,我又分别测量了各个测入电压的各个脚,与好板作比较,发现正常.又将万用表调到二极管档,测试各电压脚,发现坏板与好板之间的二极体值,相差较大.后查电路图测时钟芯片的一输出信息一脚.发现对地短路,好板都有几百欧的阻值.是不是就可以说明是时钟芯片坏了.我还没有进行验正,不过我想大概就是它了罢.大家看了后,给个建议..
发表于 2010-4-9 09:52:14 | 只看该作者 �
遇到的大多为时钟部分精密电阻问题...
发表于 2010-4-8 21:00:56 | 只看该作者 �
晶振是靠旁边的两个黑色贴片电感供电的,一个是3.3V,一个是2.5V.时钟芯片两端的压差为1.5V.再看周围的精密电阻,看有没有电压输出
发表于 2008-7-1 01:43:38 | 只看该作者 �
首先要确定是全板无复位,还是某部分无复位,时钟芯片坏的几率很低
发表于 2008-7-1 08:59:06 | 只看该作者 �
先把你说的那是时钟短路脚的线路追一下``那在那线路上的全部元件每个都检查下下看看有没有元件短路``在判断时钟短路
发表于 2008-7-1 09:01:59 | 只看该作者 �
支持楼上的
发表于 2008-7-1 10:23:07 | 只看该作者 �
时钟芯片一般通过1到2个黑色的贴片电感供电。查他们有没有3.3V和2.5V输入。有的话再测时钟晶振有没有压差。一般都在1.5V左右。有以上电压。在测芯片旁边的精密电阻。看看有无电压输出,这些电压的电压值不等。从0.XV-1.XV都有。基本上按照这个顺序就可以判断芯片的好坏。不过根据经验。时钟芯片坏的很少,也不能说没有
发表于 2008-7-1 10:33:33 | 只看该作者 �
同意楼上的观点~~时钟很少有坏的
发表于 2008-7-1 11:42:44 | 只看该作者 �
当时钟芯片外部条件满足的情况下,不能正常给X提供电压,或导致主板各处无时钟信号的,多为其损坏!
发表于 2010-1-14 14:01:58 | 只看该作者 �
时钟芯片一般通过1到2个黑色的贴片电感供电。查他们有没有3.3V和2.5V输入。有的话再测时钟晶振有没有压差。一般都在1.5V左右。有以上电压。在测芯片旁边的精密电阻。看看有无电压输出,这些电压的电压值不等。从0.XV ...
迅龙科技 发表于 2008-7-1 10:23
说的很不错 我平时也是这样做的 但时常遇到的时钟问题都没那么简单  供电电感没遇到坏过的  时钟芯片也很少坏   晶振和谐振电容倒是偶尔会坏掉 的
发表于 2010-4-6 21:20:53 | 只看该作者 �
无复位也有可能是晶振坏
发表于 2010-4-6 22:59:10 | 只看该作者 �
对地短路,切啊。
发表于 2010-4-8 21:06:36 | 只看该作者 �
时钟工作条件:1、供电3.3/2.5v 2、晶振/诣振电容 3、PG信号
发表于 2010-4-8 22:07:49 | 只看该作者 �
看晶振两脚有没有1.1V-1.6V的电压。
发表于 2010-4-8 23:07:09 | 只看该作者 �
我也修过一块没复位的,是南桥的32.768KHz坏了,但不是完全没电压。用示波器测了一下没波形
发表于 2010-4-9 00:11:06 | 只看该作者 �
你2块板子是不是一样的哦,不一样引脚定义也不一样。 一样的话换了试下不就知道了
发表于 2010-4-9 02:25:49 | 只看该作者 �
你的方法是有前提,就是要有一样的好板在做对比才知道~~~
看时钟芯片好坏,要看在它之前的工作条是不是都满足,如供电,它本身的供有了吗?
还有就是时钟的开启信号有了没有?
还有就是14.318晶振正常工作没有?可以量其两脚的压差!
也就是说:时钟芯片的工作条件有三个:1、其自身的主供电3.3V有没有!早期的还需要2.5V 2、14.138晶振工作没有? 3、时钟芯片的开启信号有了没有~~
如果以上的工作条件全满足了,可量还是没有时钟信号输出的话基本可以判定它坏了~~~~
发表于 2010-4-9 02:36:17 | 只看该作者 �
正解。这个才是正真的维修思路。时钟电路基本上按这个思路来查,补充说明开启信号有高电平开启的,也有低电平开启的要注意下
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2010-4-9 09:26:02 | 只看该作者 �
如何判读时钟芯片受到pg信号呢???
发表于 2010-4-9 09:46:01 | 只看该作者 �
时钟芯片的PG是不是VCORE-CPU正常之后由VRM发过来的呀.
如果是这样的话我们在时钟IC没有PG的情况就可以找VRM了.
还是由南桥发过来的?
发表于 2010-4-9 09:48:19 | 只看该作者 �
看到一些资料说VRM在给南桥发送VRMPG的时候,也同时给ICS发送PG
不知道正不正确
