标题: 东芝Satellite L200电池正常开机电源不开机 [打印本页]
作者: 悦朗    时间: 2012-6-10 19:20
东芝Satellite L200电池正常开机电源不开机,电源换过没用,哪个地方的问题?求助各位大侠!
补充内容 (2012-6-17 22:48):
大侠能列举吗?初学乍练的,多指点!
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-10 19:29
cpu后面的电容。
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-11 12:20
一个个问题排除啊,仔细找嘛
作者: 悦朗    时间: 2012-6-11 21:25
是通电测量,还是不通电测量。各位大侠,能有详尽方案不?
作者: songawp    时间: 2012-6-12 09:21
电源插入会有一个ACok信号是充放电发给EC的,如果抓不到电源就是不开机。
作者: 新手li    时间: 2012-6-12 10:03
东芝笔记本一般这样呢都是大电容的问题
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-12 10:10
东芝  可能是  分压电路   问题额    楼主 能解决吗???
作者: wen110jian    时间: 2012-6-13 08:02
这个很多,第六检测信号没带EC,其他的问题!我还在学。
作者: 悦朗    时间: 2012-6-17 22:49
大侠能列举吗?初学乍练的,多指点!
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-3-4 21:03
东芝笔记本的通病啊。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-3-8 00:32
东芝L630电源不开机,电池可以开机,电源芯片51124 此芯片是产生5V 3.3V 的  此机待机只要3.3V  5v是开机后才有的,io旁的BIOS也参与着开机。。。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2013-3-8 00:33
东芝L630 电源不开机电池开机,IObios也参与开机,
作者: 临海036    时间: 2013-10-24 18:05
电池开机电源不开机,待机正常,很大可能是充电芯片哦
