标题: 索泰 9800GT 显卡问题。 求助 [打印本页]
作者: fzandylau    时间: 2012-6-10 19:14
开机显11  测出是显卡故障(换张显卡能点亮),测三基色阻值正常73欧,行场12 15针阻值1800左右,13 14针阻值1100左右,12 15针阻值有点高,不知道是不是正常的。供电有两相正常,有一相供电没有,测上管的控制脚没有电压,跑线经过一个2R2的电阻后到一个双排17针的芯片uP6161S14 的第8脚控制这个上管,我想应该是这个芯片坏了,但又没有这个芯片代换,请问你们在这个芯片的PDF图纸吗?
作者: 黄河科技    时间: 2012-6-11 15:55
http://www.chinafix.com.cn/thread-265495-1-1.html
作者: fzandylau    时间: 2012-6-16 14:47
谢谢,不过我还是没修好。谁有显卡维修的资料。
作者: fzandylau    时间: 2012-6-16 18:40
此卡修复,该芯片2脚EN信号电压过低,跑线到一个三极管,三极管的一脚接12V供电,该信号由这个三极管转换来的,换掉此三极管后显存电压有了,接上显示器OK。
作者: scofield491    时间: 2012-6-17 01:42
可以代换的,这芯片。我忘记了。。。
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-6-23 09:28
兄弟真厉害啊,显卡都能修的这么好
