标题: 液晶显示器改通用高压板连接点这么找对吗?? [打印本页]
作者: longone812    时间: 2012-6-10 18:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lajidong    时间: 2012-6-10 19:06
12v电源接到电源部分的标识25v的电解电容的正极上
这样是不是没经过高压条的保险?
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-10 19:08
你这么连在一般的机子上还算对的,不要只看电容的耐压值,要找电源板上的12V的输出管,来确定你连接的12V的正确性,GND比较好找,找的接地点就可以了,我一般是接在电容的负极,开关信号,要是主板没标注,你找最细的线,一般在2-4跟,其中一根是开关信号,一根是ADJ亮点调节,你没跟都试一下,不会烧板子的,只要你12V接对了就没事,一般开关信号(ENA)会接一个电阻到三极管触发极。你可以跑电路找。
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-6-10 19:10
开关可以看驱动板标识   或者按开关看看哪个脚有跳变
作者: xuqixin626    时间: 2012-6-10 19:16
LCD显示器维修 发表于 2012-6-10 19:08
你这么连在一般的机子上还算对的,不要只看电容的耐压值,要找电源板上的12V的输出管,来确定你连接的12V的 ...
同意楼主。
作者: longone812    时间: 2012-6-10 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq29936399    时间: 2012-6-10 20:27
12V 好连 关键是在开关上  不急 真没有标示一根一根换 目的明确搞定就可以哈
作者: 凯和电脑    时间: 2012-6-10 22:50
驱动板到高压的有两线一个控制一个亮度调节  其中一个做为控制一试OK..
作者: 车内有小孩    时间: 2012-6-14 15:52
开关ON 那里有些有写着的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-14 16:03
代用时有一点必须注意因为有的品牌机高压供电是25伏这时在选通用板时就要选择耐压高的。
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-14 17:02
先用万用表测的12V电压,地是很好找的,再看接电源上接口上的标识。找开关位置。。。
作者: 沈元    时间: 2017-1-6 00:23
3跟线  电压 地 开启
作者: twh0421    时间: 2017-1-6 14:02
供电接12V  地线,开启,亮度调节
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-17 10:34
要找到信号地线12v
作者: daibing97    时间: 2017-6-17 11:03
最好用表量一下电压
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-17 15:31
差不多     不过我一般都是直接从电源板上测量找12V 地线随便找一个,开机信号啥的也是从接口位置找
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-17 15:54
现在很多都有标识  按上面接就可以
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-18 15:29
小小白吧,这么简单的问题还要发贴。
作者: woku136    时间: 2017-6-18 15:35
12V  ON OFF GND 就三个信号
作者: 先飞电脑    时间: 2017-6-18 16:00
主板上一般都有标识,真没有只能查线路了
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-6-19 09:05
12V好找,就ON有时就要量一下开关时电压的变化
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-6-19 10:11
车内有小孩 发表于 2012-6-14 15:52
开关ON 那里有些有写着的
好多板子不会写,12v跟地很好找的,开关一个个试,高压板接线一定要经过保险丝,不然电源烧过来会全军覆没的
作者: xxyong1234    时间: 2017-6-19 14:41
思路基本正确,但一般电源板上都有标记,按标记接线即可。
