标题: 三星R467 能正常开机 屏不亮 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-6-10 18:14
机子没进过水 。开机指示灯亮 电源灯亮   硬盘灯不亮  CPU风扇不转   屏不亮   应该是主板没工作。请问高手怎么查  谢谢
作者: 315807346    时间: 2012-6-10 18:55
~~~~~这是,,   先量量各大电压都出来没啊
作者: zhangxunhai    时间: 2012-6-10 18:56
外接亮不亮
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-10 18:59
CPU的大电容坏了。
作者: 张定文    时间: 2012-6-10 19:57
我测了有5V 3.3V电压 听硬盘和CPU风扇都不转   硬盘有5V和3.3V电压 请高手指点一下 谢谢
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-10 20:15
老大,你这样说不好搞的,你还是按时序修吧
作者: 唯信    时间: 2012-6-10 20:26
到底跑码没有呀?电流还是看得出来撒
作者: 3952159    时间: 2012-6-10 20:33
最好是把跳动的电流给说一下。。这样就知道了。。要不然怎么明白啊。。
作者: 扶余理想电脑    时间: 2012-6-12 11:56
刚刚修了一台一样的R467 ..故障现象一样 ,开机正常,可听见开机音乐 ,屏幕无显,,加焊显卡无果,
拆屏之,屏线\保险等均正常,,未发现明显故障,装好后开机居然亮了!!!!!!!!!!\
故障不治而愈,,, 猜测是屏线接口处接触不良,,拔了在插就好了!!
建议LZ试下,如果也OK了,基本可以确定又一个通病 ,,哈哈..
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-6-12 12:23
又出现牛B人物。4楼,又知道哪坏了!4楼神人也。。。
作者: 手册    时间: 2012-6-12 15:11
我也遇到了,可以换南桥试试,因为南桥很烫,我没bga,只好换板
作者: 手册    时间: 2012-6-13 10:01
用手摸南桥晶振过一会儿CPU风扇会不会开始旋转?我的是过几分钟CPU风扇开始旋转但是屏依旧不亮
