进PE出现这种画面,做不了系统
南宁天堂维修
2012-6-10 17:16
进PE出现这种画面,做不了系统
(31.55 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
4646
2012-6-10 17:15 上传
wangmingqi
2012-6-10 17:18
上面的意思好像是丢失什么文件,无法下载! 你没换个盘试试吗 !
南宁天堂维修
2012-6-10 17:26
拆了硬盘进PE也是一样
衬衣控ゝ先生つ
2012-6-10 17:29
换个PE再进?
batteryu
2012-6-10 17:37
是什么牌子的本本说一下
我的地盘我做主2
2012-6-10 17:41
换跟内存 试试 有时候内存有问题也会出现这种情况
湘痴
2012-6-10 17:41
我记得遇到过一次,这与启动盘有关,
钱程似紧
2012-6-10 17:45
换个U盘,或者直接进DOS工具箱直接GHOST! 个人认为这是U盘的主控,和SB不兼容!
乄杰成电脑乄
2012-6-10 17:47
重新换个引导工具试试
南宁天堂维修
2012-6-10 17:52
内存不足 ..............................
1KB
2012-6-10 17:58
一PE本身读取出问题二内存三硬盘也会吧
春湾扬洲电脑
2012-6-10 18:00
内存问题也会这样的,换条内存看看
liujingda1986
2012-6-10 18:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
智障禅师
2012-6-10 18:04
随便拿个光盘的pe肯定进得去
南宁天堂维修
2012-6-10 18:06
好了啊,就是内存‘
gouqijun
2012-6-10 18:32
终极解决办法,笔记本带的网卡一般都支持网启的,,网刻....................
scq330
2012-6-10 18:41
遇到这样的,排除硬件问题,一般换个不同版本的pe就好。所以我的u盘里有几个不同版本的pe。
李仕国
2012-6-10 18:50
我觉得是PE版本的问题。
ZHONGGUO
2012-6-10 18:54
也有可能是的硬盘坏了,你换一个试试吧。我也遇到过的。换一个机子装还是一样的。
终极电脑维修
2012-6-10 19:46
这个问题 一般换个U就可以的
liuyunfengkiss
2012-6-10 20:18
换个 PE 就OK了
唯信
2012-6-10 20:24
内存或者PE有问题
3952159
2012-6-10 20:35
哇。。。应该还没到硬盘那一项。。就是你那个PE不行。。换一个就好了啊。。
陈祖平
2012-6-10 20:37
遇到这种问题,直接进DOS,在G
ぅ小米ょ
2012-6-10 20:52
这是内存问题,我搞到过一次
基本功
2012-6-11 09:28
楼主用的是U盘启动么,如果是U盘感觉像是PE坏了丢文件了,换光盘试一下吧
永和科技
2012-6-11 09:59
1.PE盘坏的 换PE盘或U盘做的
2.光驱读盘能力差 换光驱试
3.内存有问题或者容量不够大 换个内存试最好
4.兼容性问题,主板
宜歪[D39pin]
2012-6-11 12:24
建议换个pe,现在老毛桃自带三种pe很给力的~~
614001979
2012-6-11 15:14
把硬盘取下来进PE看看 一步排除到位 祝楼主好运。。
