查看: 2894|回复: 4
[主板维修]
P5KPL IN/SI 主板开机FF 求助!
发表于 2012-6-10 17:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修P5KPL 开机显FF    供电都正常,时钟1.6V   复位1.8V,怎么复位这么低呢?是什么原因,请各位帮帮忙。
刚开始显示D0  加焊了北桥后显示FF,然后重做北桥,故障依旧。
发表于 2012-6-10 18:30:26 | 只看该作者 �
各位,有遇到过的说一下怎么处理吧,感谢,有图纸也行。
发表于 2012-6-10 21:16:35 | 只看该作者 �
没修过和你一样的,但按时序查的话复位应该查南桥的工作条件,为什么要做北桥
发表于 2012-6-10 21:24:07 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2012-6-11 18:01:08 | 只看该作者 �
加焊过南桥还是一样的问题。
