标题: 联想X100E 广达FL3开机显示LOG马上掉电!求助 [打印本页]
作者: 天天向商    时间: 2012-6-10 16:01
机器型号:联想X100E
故障现象:广达的板子,按开关,屏幕显示LOG后马上就掉,反复如此。BIOS换过,温控芯片U1拆掉,涛声依旧。各供电正常,特上论坛求助各位英雄有没有修过类似的问题,不吝赐教。小弟在此谢过
作者: ヘ.、    时间: 2012-6-10 16:26
你不上U和内存试试掉电速度是否比上UCPU慢很多        慢的话就应该有短路果断烧鸡法
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-6-10 16:28
烧鸡吧,最管用了。
作者: 我是刺猬    时间: 2012-6-10 16:58
一般显示马上掉电,不是散热问题就是显卡问题!这个机器好像是集显的,加热下北桥试试!也许你会收到意外的惊喜!
作者: ヘ.、    时间: 2012-6-10 17:22
板载CPU?我怎么知道难道我还去看那机子的详细参数? 我乱评论?我想评论你?还不是想帮你?落这样?替楼下 的也说句   就楼主你懂得多?还求什么助?
作者: batteryu    时间: 2012-6-10 17:39
看看哪里还有短路的吧
作者: aoqin    时间: 2012-6-10 17:47
点单板测试,注意一下coms电池电压,不行哄下北桥。
