联想G450 进系统掉电
维修技术员
2012-6-10 15:24
联想G450 进系统掉电
联想G450 进系统用鲁大师运行温度压力测试几分钟就掉电 掉电后要拔电源才能重新开机 不然保护了 按开机按键没反应, 没掉电之前鲁大师测试温度正常, CPU 内存 硬盘 全换过, CPU 供电 MOS管 滤波电容 显卡 和供电 南桥 EC BIOS 全换过 现象一样 请高手给点思路
青鸟飞鱼维修
2012-6-10 15:31
温度压力测试,显卡温度多少
woyoulanxing12
2012-6-10 15:32
先用示波器检测各路电压稳定不,再就是打阻值,看主要供电的MOS管,去温度保护。看了很多贴,这种情况大多数于稳定无关(从我看的帖中),多数和IC与电压稳定有关。
LK本本
2012-6-21 14:13
今天搞了一台I3的G450散热片坏了前面不热后面很烫设计的缺陷
广州恒远科技
2012-6-24 22:53
我现在遇到的是B450进系统不定时掉电,温度也正常,只能一样一样的排除了.
kik365
2012-6-24 23:05
应该是温度高了吧,把散热处理好
武汉银河科技
2012-6-25 11:13
散热不好 处理下
756851472
2012-6-25 11:16
我也觉得是散热不好 前几天也遇到这样的情况 呵呵
shixiaojun1986
2012-6-25 11:48
3 5 V电容换下试下看
linghuben
2012-6-25 11:53
是不是本温控芯片坏了。导致这样的情况呢?
834004177
2012-6-25 16:29
加焊下北桥
oyzy2012
2012-6-25 16:49
具体是什么呢,绣出来没?
大创时代
2012-7-9 11:07
青鸟飞鱼维修 发表于 2012-6-10 15:31
温度压力测试,显卡温度多少
我这个也是,显卡100度了,就掉点了
NOTEBOOK维修
2012-7-10 13:03
温控电路的问题,不用瞎换零件
hansey520
2012-7-10 16:31
如果是温控的话,直接风扇改长转就好了
月下清潇
2012-7-23 15:53
现在lenovo 机器 掉电 没见有谁搞定的 哎 我现在手上也没搞定
19860921
2012-7-23 18:07
这几天也修一台g430读到显卡掉电的、修了几天没修起来。有时候还没显卡供电、噶弄的地方都弄了还是不行!我怀疑是pcb有漏电!
wo13480nk
2012-8-19 17:21
我晕 我手上也有这样一块板子
问题差不多
晓风欣月
2012-8-19 23:15
去温控保护吧
kclee
2012-8-20 01:49
楼主盲目的换来换去,折腾又浪费时间,烤机时连温度都没注意,很有可能是散热器的热管导热不良引起的过热保护。
枫叶870332571
2012-8-20 10:04
未必不是主板有问题
张桂娟
2012-8-28 20:12
谁解决了,快说一声,我现在也有一台这样的问题,不定时死机,到100度就重启,cpu,导管,风扇,显卡,显存,内存,系统都换过了,还是不行,不定时死机
联想 g450机子到底该怎么办呀
