标题: 哪些情况下可以刷下bios试试 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2012-6-10 15:13
标题: 哪些情况下可以刷下bios试试
就是主板在哪些问题下可以先刷下bios
比如有主板有自检的不亮可以刷bios吗
作者: hexifeng1    时间: 2012-6-10 15:22
跑乱码,供电和信号都对等多种情况,可以刷BIOS试试,就这样说不清楚的!
作者: 可小帅    时间: 2012-6-10 15:25
那主板已经有自检了,会是bios问题吗
作者: 1324731783    时间: 2012-6-10 16:15
有可能,没思路的时候可以尝试
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-6-10 16:18
什么是跑乱码,是一直跑还是跑什么?
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-11 11:34
同问,这是一个比较广泛的问题,希望有高手可以详细解答一下。
作者: 可不可以    时间: 2012-6-12 00:01
刷BIOS医治百病,,,,,电压部分正常后的故障都有可能是BIOS程序的问题/
作者: 凌宇维修    时间: 2012-6-12 09:16
我是排出供电问题就刷BIOS试试,不行再刷回来。
作者: 雪人化了    时间: 2012-6-12 20:02
不上电  不自检  自检不亮  改系统没声音  刷就是了
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:10
恩,这个吗? 恩。。 。   比如内屏无显示,外接花屏,典型的显卡问题,可是在加焊,重植,换过后,还不行,可以尝试刷下BIOS
作者: nbsir    时间: 2012-6-13 11:11
不跑马也可以试试
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:11
我建议,个人建议啊,   一般不要轻易刷BIOS,你可以采纳,也可以无视呵
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-13 11:56
可以采用刷的形式    但是在刷之前还是要备份一个原来的文件了      不行的话可以刷回去的了
作者: 幸福の距离    时间: 2012-6-13 13:21
我想问一下  BIOS里面的 BOOT启动全被我删除了 问一下怎么解决啊
作者: 幸福の距离    时间: 2012-6-13 13:22
谁能帮帮我 我现在老无助了 去专业维修店去 我怕被坑
作者: 幸福の距离    时间: 2012-6-13 13:37
没人鸟我啊.....
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-13 13:58
不加电,指的是待机条件满足,加电供电正常,就是试试刷BIOS
