标题: VRM_VCOREOK信号谁发出来的? [打印本页]
作者: Beck    时间: 2012-6-10 15:06
GA-K8NE,触发后20秒掉电,触发初期电压都正常。
折腾了好几天,现在发现是上VRM_VCOREOK信号不正常,但是这个信号电路图上找不到是谁发出的。
正常的主板这个信号有2.7V,但是这个主板只有0.6V。
跑电路在板背面只有一个测试点,然后没有了。
作者: lajidong    时间: 2012-6-10 15:55
从GA-K8NE的图纸上看,这块板根本就没用到这个信号。
你提到的“正常的主板”型号也是GA-K8NE么?
作者: Beck    时间: 2012-6-10 15:59
有VRM_VCOREOK这个信号,只有没有来源,就是不知道是谁发出来。图上没有标出。这个主板是三相供电的,没有找到一模一样的电路图。
作者: 点纸维修    时间: 2012-6-10 16:00
有图纸你可以往后推啊!可以找得到的。
作者: Beck    时间: 2012-6-10 16:07
点纸维修 发表于 2012-6-10 16:00
有图纸你可以往后推啊!可以找得到的。
就因为没有一模一样的图纸,我手上的图纸是K8NE 2.0的,这是二相供电的;这个图纸上根本就没标出这个信号出自哪儿?
主板实物是三相供电的K8NE。
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-10 17:51
图纸上不是标明再25页上  的吗
作者: Beck    时间: 2012-6-11 10:21
暗恋在你唇 发表于 2012-6-10 17:51
图纸上不是标明再25页上  的吗
25页上是类似的电路开启VDD25的。但实际上这个信号那儿有个元件根本没接。
作者: wxahz    时间: 2012-6-11 10:26
VRM-PG是由CPU的供电电源管理发出
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-11 10:52
你把图纸发出来    我找下
作者: Beck    时间: 2012-6-11 12:28
暗恋在你唇 发表于 2012-6-11 10:52
你把图纸发出来    我找下
K8NE Rev.2.0.pdf (887.73 KB, 下载次数: 3)
