查看: 3130|回复: 12
[主板维修]
主板无复位,求给点思路
发表于 2012-6-10 15:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拍摄效果不清楚,上CPU开机发现复位灯常亮,内存供电正常,无CPU供电,测北桥无电压,控制极有10V,感觉不正常,跑线路看到旁边有个八角的管子,型号是LM358,以为此管出现问题,换一个还是一样,CPU无供电,换过电源IC也是一样,没点思路了求给点思路
发表于 2012-6-10 15:36:05 | 只看该作者 �
要先把北桥的供电修出来,才会出U供电的。
既然你把LM358换过了还不行,你去下一个358的图纸看看它的脚位定义,查查358的工作条件满足了没
发表于 2012-6-10 15:46:06 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2012-6-10 16:10:03 | 只看该作者 �
先把桥供电修好,把芯片和上下管全换,还有芯片的工作条件要查一下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-10 17:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:19
发表于 2012-6-10 16:17:39 | 只看该作者 �
io 南桥 条件你查没差
发表于 2012-6-10 16:33:12 | 只看该作者 �
LM358引脚定义有对地的,实测主板无对地
同意楼主: 5.0
肯定有的,在你这板子上不是直接接地,而是可能间接的经过了电阻在接地而已。  详情 回复 发表于 2012-6-10 18:22
同意楼主: 5
怎么会没GND呢。必须的啊  发表于 2012-6-10 16:53
发表于 2012-6-10 16:42:07 | 只看该作者 �
有没有料版啊,找一个对一下
发表于 2012-6-10 17:44:38 | 只看该作者 �
先把桥供电修出来
发表于 2012-6-10 18:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 18:24:45 | 只看该作者 �
思路=时序,这个是关键。
楼主按照无复位的条件来修,先修电压吧,这个板应该比较好修的。
这个就按因特尔标准时序来修,楼主还有好多地方都没有查;即然桥没有供电就按此路开始起步修起吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:00
发表于 2012-6-11 08:48:54 | 只看该作者 �
外部因素是北桥供电都还没修好呢
发表于 2012-6-11 18:38:35 | 只看该作者 �
cpu 的供电你 先修出来
发表于 2012-6-11 19:16:16 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的PG 。
