标题: 新装的系统,安装360就死机 [打印本页]
作者: zhangpeng3003    时间: 2012-6-10 14:26
标题: 新装的系统,安装360就死机
新装的系统,安装360就死机,不知为何,换了好几个系统都是一样的问题
作者: 冰玉寒    时间: 2012-6-10 14:29
换个内存条试试看 有可能是内存条的问题
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-6-10 14:30
抛弃360,都换了几个系统了,还是一样的问题,很明显就是360问题啦,还一直装360,有意思吗?360算什么?
作者: hexifeng1    时间: 2012-6-10 14:38
分过区么,还有检测下硬盘有问题没
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-10 14:41
一直装360,从未遇到过楼主说的这些事。
装360会出错,你可以不装360呀,也可以装其它杀毒软件去测试下。遇到问题最好去查明原因。
就像我遇到个客户,说我装了系统后他不能玩CF了,我问你哪下载的?说是百度了个网站下的。我说你不去官网下载,不能玩你就怪我呀?官网重下这个游戏后,可以玩了,最后客户道歉。
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-10 14:50
不用360嘛,就好了
作者: l317739110    时间: 2012-6-10 16:46
我装完系统90%的都不给他们装360
作者: wangwangdao    时间: 2012-6-10 19:21
果断放弃360
作者: pign3100    时间: 2012-6-10 19:33
换个内存试试看
作者: rsadmin    时间: 2012-6-10 20:27
重分下区,可能分区有问题
作者: hony    时间: 2012-6-10 21:19
360是否和其他杀毒软件冲突了?或者和QQ打架?
作者: 小龙马维修    时间: 2012-6-10 22:29
分区 啦 楼主
作者: xinli1102    时间: 2012-6-10 22:35
装360死机的话就别装了呗
作者: qq1209941724    时间: 2012-6-11 09:41
应该是附件坏了
作者: Minor    时间: 2012-6-11 10:14
看看是不是硬件问题 要不是就别用360就行了,
作者: 照无眠    时间: 2012-6-11 14:53
不用数字好长时间
作者: zgr1962    时间: 2012-6-12 16:38
用别的杀毒软件试试,,,,,,,
作者: 盛世电脑    时间: 2012-6-17 08:36
我基本上装完系统都会给他们装360的。
作者: Tonight    时间: 2012-6-17 13:11
和我一样 ,估计分区里有病毒吧
我重新分区了下就好了
lz 试试看
作者: 守护你我    时间: 2012-6-17 13:13
按个金山.比360强啊
作者: 周子皓    时间: 2012-6-17 13:33
遇到过一次,重新分区后,安装系统,就解决了。。貌似是什么病毒造成的。。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-17 13:35
一定是中毒了没清理干净,现在的病毒都针对360的。
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 16:01
不会是中了很厉害的病毒吧
作者: lizhenhe    时间: 2012-7-17 08:53
360是想在后台控制用户的电脑的,不让控制的全死机,除非你不用,用就要被控。呵呵!装360的电脑全是肉鸡,想攻击谁就攻击谁。
作者: shaorong    时间: 2012-7-17 09:23
换别的杀毒软件 试试
作者: evilaqua    时间: 2012-7-18 12:53
都别猜了,我来告诉大家正确答案吧。这种情况我遇到好几例了,而且跟360官方反应过才得到的最终解决方法。
现在有一种感染MBR的病毒。直接GHOST安装系统是去不掉的。安装完又后立马又感染了。运行360扫描或安装360都会死掉的。
解决方法就是在做系统前,把C盘格子,然后FDISK /MBR。然后再GHOST系统,问题就解决了。
作者: littlefish    时间: 2012-7-20 11:54
lizhenhe 发表于 2012-7-17 08:53
360是想在后台控制用户的电脑的,不让控制的全死机,除非你不用,用就要被控。呵呵!装360的电脑全是肉鸡, ...
有道理
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-7-22 13:17
重分区就可以了
作者: 365672465    时间: 2012-7-24 11:27
我也是   装完360开机2分45     卸载  26秒     不解啊
作者: lzming    时间: 2012-7-24 17:29
装不了就换其它呗
作者: 873272449    时间: 2012-7-25 14:47
先用检测软件检测硬盘内存好不好
